查看: 16313|回复: 47
LG W2234S 通病维修
发表于 2010-7-4 23:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W2234S 显示器最容易坏 25L1005MC 1M存储器,8脚贴片封装。
如果LGW2234S液晶显示器出现:在使用过程中出现,黑屏无显示,显示LG死机,电源正常,指示灯不亮,不开机等故障。可以通过换此芯片来解决。
发表于 2010-7-5 00:14:26 | 只看该作者 �
经验啊   大哥  谢谢   我刚今天遇到难题了   谢谢你的帖子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-5 00:48:51 | 只看该作者 �
不是吧,大哥,今天才发贴子,我这有一台客户了,修了高压板,换了驱动板,现在好了,早说嘛,换一个这个就OK啦
发表于 2010-7-5 07:43:02 | 只看该作者 �
我以前修过一台,也是换的通用驱动板。谢谢楼主。
发表于 2010-7-11 13:22:39 | 只看该作者 �
版主说的不明白啊。那不是芯片坏了好不?是数据丢失或损坏,重换这个芯片本身不能解决问题,要换有同样数据和重写数据都可以解决
发表于 2010-7-11 13:44:53 | 只看该作者 �
回复 落叶流声 的帖子
这是LG的通病,一般只要正确重写数据就OK了。
发表于 2010-7-11 15:56:23 | 只看该作者 �
重写数据就OK??
发表于 2010-7-19 23:09:22 | 只看该作者 �
回复 机箱冒烟 的帖子
    我遇到过,先是指示灯常亮无图像,无法关机,重写数据后正常开关机几次,试机没多长时间,准备盖盖子时再测,又出问题了,通电后指示灯亮一下就灭了,后面换了芯片及程序,拷机一下午,交给客户,第二天又回来了,这是什么原因引起的呢????
发表于 2010-7-19 23:10:42 | 只看该作者 �
今天刚刷了一台,很爽!08年9月份的机器!感觉不错,多碰到几台棒子货多好
发表于 2010-7-19 23:20:41 | 只看该作者 �
回复 许冠杰 的帖子
    上传一份程序啊,方便兄弟们。
发表于 2010-7-20 00:44:03 | 只看该作者 �
还需要我上传啊?搜索一下就有了,好几个人上传了
发表于 2010-7-20 01:49:38 | 只看该作者 �
像这样的通病,要是能开一个置顶的贴子该多好啊!!!!
发表于 2010-7-20 12:06:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-23 18:16:58 | 只看该作者 �
到底是芯片本身容易坏,还是芯片里面的程序容易坏?我碰到过943NWX的25L1005芯片的芯片坏过的
发表于 2010-7-23 18:17:48 | 只看该作者 �
重新用编程器写数据后,校验出错
发表于 2010-7-24 22:15:39 | 只看该作者 �
少走不少弯路
发表于 2010-7-25 13:02:19 | 只看该作者 �
程序在那找呀?
发表于 2010-7-26 17:41:59 | 只看该作者 �
当然在驱动板上找了
发表于 2010-7-26 18:15:31 | 只看该作者 �
还有花屏现象也是1005m造成的 反正只要是LG2234 先刷下程序
发表于 2010-7-27 09:40:41 | 只看该作者 �
LG 存储器坏还有这种症状,学习了。。。
