查看: 1670|回复: 7
华硕A8S不开机
发表于 2010-8-26 17:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.03。开机上电到0.15掉电。没有3 。 5V?
发表于 2010-8-26 17:19:11 | 只看该作者 �
ps51020有点烫。。换过以后故障依旧!
发表于 2010-8-26 17:25:55 | 只看该作者 �
测一下PS51020的线性5V输出脚有诶有短路的,我想应该是有的。
发表于 2010-8-26 17:33:21 | 只看该作者 �
回复 suxiaohui 的帖子
5v有短路 和芯片应该是没关系的
发表于 2010-8-27 10:09:54 | 只看该作者 �
回复 suxiaohui 的帖子
那还在考虑什么、、、
发表于 2010-8-27 10:12:56 | 只看该作者 �
北桥有电容短路是正常的,估计你肯定有地方短路了,保护了
发表于 2010-8-27 10:28:39 | 只看该作者 �
51020的+5VAO输出电压是多少
发表于 2010-8-28 17:16:18 | 只看该作者 �
回复 Anders 的帖子
   换过了。。故障依旧!!
