查看: 2485|回复: 10
CPU供电管为何全换都烧?
发表于 2010-8-27 12:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我个杂牌 775 的主板,开始是加电断电。发现CPU 供电管子 上管有个坏的,我就把上 下管 全换了。一通电 5秒 吱 一声 复位灯常亮了,然后断电。发现又另一个 上管坏了。。。   然后我把所有的全换了。还是不行  为什么啊? 谁遇到过着问题啊 ?
发表于 2010-8-27 12:54:10 | 只看该作者 �
本人QQ群46705418  可以告诉我下吗?
发表于 2010-8-27 13:12:13 | 只看该作者 �
应该是 cpu供电芯片坏...
发表于 2010-8-27 13:15:36 | 只看该作者 �
把电源芯片跟驱动芯片全换了 还有G及的电阻看看好不
发表于 2010-8-27 13:23:55 | 只看该作者 �
如果都同时换了,还不好的话,看看是不是PCB内部短路了,我以前有碰到过PCB内部短路的
发表于 2010-8-27 13:32:58 | 只看该作者 �
用个灯座看一下如果有特亮的就有可能桥坏,没有那就把坏的场管跟电源管理芯片一起换。
发表于 2010-8-27 14:32:59 | 只看该作者 �
楼上的都说的很详细了
发表于 2010-8-27 14:34:00 | 只看该作者 �
顺便说下,我积分负的,说要加两个好友才能发贴,加别人为好友又说我没权限,哪位兄弟能加我为好友啊?
发表于 2010-8-27 16:00:03 | 只看该作者 �
不可能连续几个mos管坏的,,如果真的话,估计是IC坏
发表于 2010-8-27 18:59:17 | 只看该作者 �
IC坏的可能性,不是很大,是非常大
发表于 2010-8-27 19:38:31 | 只看该作者 �
电源芯片坏
