查看: 2903|回复: 6
[求助中]
诊断卡b0-c3 循环跑?
发表于 2010-8-26 08:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显的板,换内存直接b0 换U也是  是不是桥坏啦  小虾大虾都帮我下下啦
发表于 2010-8-26 10:27:59 | 只看该作者 �
这个明显是内存故障,换好的内存如果还这样就是主板的问题了,可以查一下供电等
发表于 2010-8-26 13:54:43 | 只看该作者 �
内存的工作条件正常不,供电\时钟\基准电压\SPD电压正常后,按压座子\南北桥试试,不行就刷BIOS.刷完BIOS不行就换IO吧.
发表于 2010-8-26 15:53:47 | 只看该作者 �
拆串口芯片试试
发表于 2010-8-26 15:56:24 | 只看该作者 �
内存供电 供电 时钟等正常么 换条内存试试
发表于 2010-8-26 16:49:20 | 只看该作者 �
呵呵 这个呀多用几个号的内存换上看看   要不用洗板水刷刷看  这样还不好的话就去查他的 供电。时钟。和复位是不是好的
发表于 2010-8-27 10:52:52 | 只看该作者 �
应该是IO坏了我的经验是跑c1  c3  01  02  07一般换IO 就OK了
