查看: 26916|回复: 18
C3866可以用13007直接代换吗
发表于 2010-8-10 00:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
某电源C3866烧掉了, 外围查到坏的也换了, 我用13007直接代换, 在电源线处串入灯泡,上电, 13007立马出一下烟花(肉眼看到有火花), 但拆13007下来测, 又不像烧,跟新片测的差不多(没击穿,不知是否软击穿,测不出来), 连续试了二个13007都这样,不敢再上新片, 外围又没找到有坏的,不知是否次级那边的元件坏引起的?
这样不知是否外围坏的元件没全换齐, 还是13007不能直接代换C3866?
发表于 2010-8-10 01:09:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
13007能直接代换C3866
发表于 2010-8-10 05:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以换 但稳定性要差一些
发表于 2010-8-10 07:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
还有故障没查出来。
只要耐压,功率等参数差不多,都可以带用。
发表于 2010-8-10 08:03:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
13007 不可代换3866,3866是高反压三极管是辅助电源用的电源管,请楼主查它们的参数对比一下,这绝对不可代换。
绝对正确,13007耐压为400V,3866耐压为900V,此管只能用耐压大于600V以上电流大于2A的管子代用。  发表于 2010-8-25 07:13
发表于 2010-8-10 08:16:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
可以代换,不行可能还有其他故障。
发表于 2010-8-10 08:37:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是可以换的,的确还有其它故障.
发表于 2010-8-10 09:44:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是不是忘记了上绝缘片,3866不是金属封装的
发表于 2010-8-10 12:36:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有上绝缘片
都串有灯泡了, 这样都还会烧, 这样查下去,都不知还要烧多少个才心安
我想外围还是有故障的, 可硬是找不到, 这电源还特多元件的,  真想放弃修这个电源,可这电源的成色还非常新...
发表于 2010-8-10 12:54:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
即然不可以代, 那可能外围没故障, 是13007不适用引起烧掉.
那可以用什么代, 我这里很难买到元件, 写了一堆, 结果就13007有.
发表于 2010-8-10 17:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
C3866 NPN BCE 高压高速开关900V3A40W  ,MJE13007 SI-N 400V 8A 80W !
发表于 2010-8-10 23:55:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
13007都有些开关电源在用,既然13007都没烧,那你不装开关管通电看看是否有火花,
发表于 2010-8-11 07:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电路中还有故障,去悼13007,去悼后级负载再通电检查,总会找出故障的
发表于 2010-8-11 15:55:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们怎么没说清是主电源部分的还是负电源部分的啊,我猜测是负电源部分的,我还碰到过负电源开关管是13003的呢,我建议楼主把负电源电路认真查一遍,从启动电阻,尖峰吸收,反馈电路,稳压电路,详细跑下电路啊,稳压电路一旦故障最容易炸管了 还有安装时,13007的C极不要跟固定的螺丝联通,固定好后你用表量一下
发表于 2010-8-11 16:05:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵, 补充一下问题
是辅助电源的开关管C3866,想用13007代换, 我用13007试时有绝缘片隔离的
没有这电源的电路图, 电源型号不详
看来我买到的是400V的了,错了, 国产的是400V, 国外产的是1500V
发表于 2010-8-11 23:07:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没想到这个管子也可以用13007代换的,早知这样,我跑许多个地方买3866都买不到,路费都比管子贵了。下次我也用13007代替。
发表于 2010-8-12 10:29:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最好就是原值代换,C3866长城里面大把的啊
发表于 2010-8-24 23:38:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
13007可以代换C3866
发表于 2010-8-26 21:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个师傅的经验很有用 我都是听他的修出300V 电压来的  不过最好是 同元件代换 安全一点
