- 积分
- 356
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-16
- 精华
一台联想天逸Y300,来时不加电,拆机检测,开机键上有3V,南桥32。768不起振,查RTCVCC供电的D38二极管被人动过,将D38换了一个方向后,机器待机正常了,但时加电时不加电,能加电时不走码,不能加电时发现用烙铁烫32。768的一脚时,机器可以加电,于是换南桥,换32。768,换谐振电容,但故障依旧,不知如何下手了。望朋友们指点迷津。 |
