查看: 4644|回复: 18
不知道大家有没有好的方法判断笔记本上的显卡跟显存故障的区别?
发表于 2010-8-17 17:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-17 20:31:18 | 只看该作者 �
进BIOS可以判断出,因为进BIOS是不占用显存 的
发表于 2010-8-17 21:50:57 | 只看该作者 �
楼上的,还有这说话。。。。学习了
发表于 2010-8-17 22:09:48 | 只看该作者 �
进bios 之后花屏就是GPU 的问题,进Bios 之后不花屏就是显存的问题?
发表于 2010-8-17 23:53:04 | 只看该作者 �
这到没注意
发表于 2010-8-17 23:57:18 | 只看该作者 �
一般显存坏,花掉比较花,显卡就没那么严重
发表于 2010-8-17 23:58:58 | 只看该作者 �
二楼注意一下你的回复。
发表于 2010-8-18 08:45:26 | 只看该作者 �
机器如果都亮不了!哪又如何
发表于 2010-8-18 09:13:05 | 只看该作者 �
显卡和显存的花屏是不太一样的
现存大多数是颗粒状雪花状
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
浪头先 + 6 这个是有道理的。
发表于 2010-8-18 09:25:35 | 只看该作者 �
有进BIOS就不是显存有问题不见得。我刚修三星Q45进BIOS油花点吹显存就好了,换GPU还没有用。
发表于 2010-8-18 21:23:59 | 只看该作者 �
这说不准的,修过,文字边缘花现象,有的是GPU问题 ,有的则是显存问题,看如何测量了。
发表于 2010-8-18 22:38:25 | 只看该作者 �
怎么量?
某一个数据线,一头接在GPU,一头接在显存
如果这个数据线短路
试问怎么判断!!
准确点还是取掉一头打另一端的电阻
发表于 2010-8-20 21:49:33 | 只看该作者 �
显存花像那种黑客帝国里的一条条乱码的符号。
发表于 2010-8-20 22:01:34 | 只看该作者 �
那如果是内显花,外显正常呢
发表于 2010-8-22 01:58:28 | 只看该作者 �
你太牛了,我还第一次听过这样的理论.
严重怀疑你在灌水
bios是什么意思?能跟占用显存扯上关系??、
发表于 2010-8-22 01:59:03 | 只看该作者 �
那如果是内显花,外显正常呢
孙政昊 发表于 2010-8-20 22:01
没见过这样的呢!!
发表于 2010-8-22 08:25:50 | 只看该作者 �
‘进BIOS可以判断出,因为进BIOS是不占用显存 的; .’有高人出来证实一下这句话是否正确呀,我也这么怀疑的哦。到底有没的关系呢?我觉得分屏了就跟显存有很大的关系的,
发表于 2010-8-22 09:21:09 | 只看该作者 �
这好像也不一定吧 。
发表于 2010-8-23 11:45:17 | 只看该作者 �
这个问题确实很棘手呵~到目前还不有一个准确的说法~
