查看: 4658|回复: 10
飞利浦190E液晶显示器怪问题
发表于 2010-9-5 10:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
一台飞利浦190E显示器刚开始不通电。换了电源模块TOP258PN后,有电压输出15V   5V上机点亮。OK。以为就修好了。那知麻烦还在后面。上机点不定时的掉电,掉电后也不能开电,不管他一会自己又自动开电,换过液晶屏也没解决问题,掉电的时候测电压15V的只有6V,5V的电压就只有05V左右
发表于 2010-9-5 10:50:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看按键是不是漏电啊
一
把按键拔下来开机,看看是不是故障依旧
发表于 2010-9-5 10:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
按键全都换了
发表于 2010-9-5 11:14:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下电源开关管,稳压管,高压变压器   应该是某个元件热稳定性不良所致的
发表于 2010-9-5 11:19:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
明明是电源的问题,跟按键有什么关系?还是查电源部分,最好排除你更换的电源模块的问题。往往就是更换的元件性能不良。现在买配件头疼就是这个不良品的问题。
发表于 2010-9-5 11:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电源模块已经换过2个了,我想是不是这个模块的第4脚对地的一个瓷片电容咋了看不清型号,就换了个102/1千V的电容,是不是这个电容没对哦。4脚接的是高压300V
发表于 2010-9-8 16:19:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习】
发表于 2010-9-8 16:37:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电源板的大电容换过没有?
发表于 2010-9-8 21:12:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我来学习一下。
发表于 2010-9-8 21:12:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我来学习一下。
发表于 2010-9-8 21:57:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该是电源代负载能力不够造成的 。换个电源板看看。 没时间就换板子。有空了再研究是什么原因造成的。
