查看: 2946|回复: 7
换乐华2025通用驱动板故障?
发表于 2010-9-5 07:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想19宽屏显示器,原来驱动板坏,换了一个乐华2025的通用板,换好后显示屏出现水波纹和雪花现象,这是怎么回事?电源板是一体板,要把电源板和高压板也换掉吗?
发表于 2010-9-5 11:39:49 | 只看该作者 �
高压板问题也有可能,可先行替换.
1.驱动板供电是否正常无跳变
2. 驱动板程序点不好
3.屏线不良
4.屏主供电是否正常,
如果均正常,那应该就是屏主控IC坏
发表于 2010-9-6 21:49:46 | 只看该作者 �
换条好的VGA线看下.要接台式机,接笔记本也可能会这样
发表于 2010-9-6 21:51:26 | 只看该作者 �
最好把VGA头焊在2025的驱动板上,不要用外接的插头
发表于 2010-9-6 22:10:46 | 只看该作者 �
屏供电,或者屏线没插好吧
发表于 2010-9-6 22:30:08 | 只看该作者 �
如果电源滤波没问题的话 就是信号线的问题
发表于 2010-9-6 23:47:32 | 只看该作者 �
在基地買了幾塊樂天..一直沒機會試.. 很是糾結
发表于 2010-9-7 08:17:46 | 只看该作者 �
是不是2025的屏供电电压你没有跳线是3.3V    或者你没有把程序刷好的结果
