设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
dell板不开机问题请教
返回列表
查看:
3022
回复:
13
dell板不开机问题请教
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-4 13:51:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
此机先是电源烧了,后来换了一个电源,主板还是不能启动,板上有一个像IO一样大小的芯片SCH5514E-NS 。不知这个是不是IO芯片。跟开机有没有关系。接上电源也没有找到发烫的元件,dell的板不好修,请问这个板怎样下手?
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
兄弟激光打印机通电不开机
苹果a1989不开机,有升压20
苹果13重摔中框断(组装框),主板不开机,电容漏电……
ASUS H110M-A/M.2 REV1.01 BIOS
A2251不开机
(维修经验)修一台机械革命深海幽灵Z2 Air 不开机
求大哥们 提供个程序 M.NT68676.2 1920*1080 32寸LG屏程序
联想T14P SRMJ4 是英特尔(Intel)酷睿 i9-13900H NM-F111不开机一例
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-4 19:57:15
只看该作者
应该不是IO。DELL主板IO一般是SMSC公司的 LPC47开头。不触发检查CMOS电路和开机电路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209026
会员209026
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-4 20:28:09
只看该作者
可能把南桥烧了电源5V直接连南桥的!! 电源烧了也有可能把I/O也烧了!!还是先换个IO试下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93140
会员93140
当前离线
积分
246
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-4 20:36:29
只看该作者
待命VSB3.3 正常就先换IO 不行就南桥啊 SMSC 的图纸不好找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197009
会员197009
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-4 21:06:53
只看该作者
哪个就是I/O,先换下,DELL的不同电他坏的比较多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143818
会员143818
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-4 21:45:06
只看该作者
应该是IO了,换一下先试试了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112321
会员112321
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-4 21:49:42
只看该作者
换IO看看 行不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194435
会员194435
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-4 22:11:22
只看该作者
不上电 先一个个查 ,先打值 A14 USB 有无短路,不短路,查上电条件,电池有无3V,跳冒有无3V ,开机针有无3V 晶振有无压差,3VSB 有没有,,,先查了报上数据来哈·
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-4 22:16:57
只看该作者
SCH5514E-NS 是IO,应该参与开机吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234851
会员234851
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-5 00:36:01
只看该作者
大多是南桥挂了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-5 10:21:35
只看该作者
回复
菜鸟并新手上路
的帖子
上CPU 不上U 不开机的 上U也不开机 注意测试卡上面的灯有没有闪一下了 或者是先不要插小四针插上电看看 这种板一般插上电源都会自动 开机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-17 21:59:56
只看该作者
大家好,这个板给另一个师傅搞好了,动了二个地方,一是CPU电源IC,也不知跟这个有什么关系,第二就是南桥,加焊了一下。这个可能性大点,但也不一定是南桥,因为我看到点亮以后才加焊南桥的。到现在没反修哦。那个IO没换!他
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202166
会员202166
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-18 00:12:45
只看该作者
难道是CPU供电短路。 你修的时候 没注意测试卡灯是不是闪了一下就灭?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30295
会员30295
当前离线
积分
685
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-18 00:17:58
只看该作者
检查仔细一下~是不启动还是瞬间短路~把那电源的4针的线拔掉试一下是什么情况~
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
液晶显示器维修
笔记本BIOS
液晶电视维修
维修员招聘求职
安卓手机维修
主板BIOS
返回列表
