查看: 1773|回复: 2
ACER 3600拆网卡不显示
发表于 2010-8-15 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个ACER 3600笔记本,客房拿来说是掉电,电流走到0。7`0。8左右就断电,每次开机重复这样的过程,网卡炀得历害,于是把网卡吹下来电流走到0。9左右停住了,各组供电也正常,屏没有显示。诊断卡显示08F3,把KB910Q和南桥换了也是走这个码电流也是一样的。以往维修雷击都会发现网卡接口处等电位电阻烧断拉弧发黑,它没有这种现象,于是查了一下网卡外围果真有一只电容短路,所以断电。于是装回原来的网卡码也一直跑下而且有显示了。量一下刚拆下短路的电容处有1。6V左右电压,待机也上到了0。03A电流。也不知道拆了这个网卡(BCM4401,BGA封装)会不开机,可能也是自检到网卡处停住了。
发表于 2010-8-16 09:49:18 | 只看该作者 �
ACER很多机器都是这样的。外设检不过都不会显。
发表于 2010-8-16 10:24:36 | 只看该作者 �
长学问了;谢谢楼主发贴{:3_50:}
