查看: 3574|回复: 13
[主板维修]
大侠进来帮帮忙,华擎板子烧mos管还能用
发表于 2013-6-15 13:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号G41M-VS3
试机的时候板子背面接触到机箱了,估计短路了,目测就是画圈的地方mos管烧了。烧得通红的。。。网上图纸又找不到,型号是:4501AGM,
现在的情况是:虽然管子烧了,但是开机进去什么都能玩,好好的。。
小弟在这里要向各位大侠请教下:
1.这个mos管在这里是起什么作用的?
2.为什么烧了还能正常工作?
请各位大侠帮帮忙,帮小弟解惑一下。多谢!
发表于 2013-6-15 14:04:16 | 只看该作者 �
是什么型号的芯片,看的像RT9214负载芯片,瞎说的昂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-15 13:39:11 | 只看该作者 �
感觉像内存主供电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-15 14:44:54 | 只看该作者 �
双路供电的切换管,好找,N+P的,换一个吧
发表于 2013-6-15 15:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-15 15:23:06 | 只看该作者 �
谢谢。这是给哪部分的双路供电呢?
发表于 2013-6-15 15:32:21 | 只看该作者 �
w309039715 发表于 2013-6-15 15:23
谢谢。这是给哪部分的双路供电呢?
内存的,挂起时
发表于 2013-6-15 15:35:48 | 只看该作者 �
华擎板子主流吗?
发表于 2013-6-15 17:25:44 | 只看该作者 �
4501AGM是2个MOS管的组合,
1脚-S1,2脚-G1,3脚-S2,4脚-G2,56脚-D2,78脚-D1,
G1是N管,G2是P管
发表于 2013-6-15 18:22:56 | 只看该作者 �
貌似内存供电,直接拉通也可以用、不关事
发表于 2013-6-15 19:29:19 | 只看该作者 �
能用你修他干嘛?
发表于 2013-6-15 22:54:33 | 只看该作者 �
这个看来要休眠时才能用到。
发表于 2013-6-16 03:37:49 | 只看该作者 �
最好跑下线路,看看是连接哪里的,能用的话,证明应该还没坏掉
发表于 2014-11-9 13:49:09 | 只看该作者 �
是好的就不管他
