查看: 3488|回复: 10
[笔记本]
山路十八弯,THINK X200 无声维修
发表于 2010-11-9 10:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机的时候,客户说电脑没声音,正常能开机,而且系统在别的地方安装过.
留下来测试.插耳机,有声音,原来故障为内置无声,外接有声音.
有可能的故障, 功放芯片坏了. 接口坏了.喇叭坏了, 驱动程序的问题.
接下来开始走弯路
官网下载驱动,安装,重启,故障依旧
拆机,量喇叭接口的对地阻值,没发现异常.
量功放芯片
供电, 分别是5 5 5 3.3V,应该都正常.也不知道还需要测什么信号,换芯片试试,喇叭量了也有嘟嘟的声音
想想都知道,故障依旧,纠结了.
想到手上有一个进水的X200 ,充电只能充到50%的电脑.拆他的声卡板下来试试.
装上,还是一样,外接有声音,所有能换的都换了.除了系统,南桥(外接有声音,应该南桥没问题啊)
换个硬盘试试.终于听到进系统的声音了.
这一切,都要归结于GHOST XP版本的罪,声卡装上了.外接有声音,也用过官方的驱动,谁还能想到系统的问题呢.
要是没有同样的电脑,估计我要换声卡板了.
好在,弯了这么远,还知道跑回来.哎.......
X200,进水过,充电只能充到50%这个纠结的问题还没解决.电池是好的.
接下来.........两台电脑对比着维修了...希望能有个好的结果..........
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 谢谢好意
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-11-9 13:27:07 | 只看该作者 �
没事的,这次走弯路了下次就会记得,如果可以的话最好用pe测
发表于 2010-11-9 14:12:13 | 只看该作者 �
你PE里的驱动那么全吗?怎么测试有没有声音?
很多PE都可以放音乐的吧  发表于 2010-11-10 23:48
发表于 2010-11-9 14:12:52 | 只看该作者 �
GHOST固然好用,但和现在的新机器兼容性真的不怎么地
发表于 2010-11-9 14:16:53 | 只看该作者 �
我一般都是安装纯净版的.怕的就是兼容性
发表于 2010-11-9 15:11:00 | 只看该作者 �
前几天修一个hp的本也是这样,徒弟说重装过系统了,没声音。正准备大干,我问安装版装了没,也装了。驱动是官网下的吗,说是用驱动精灵下的。我到官网找,没有。后来上到hp的英文网站,有,下了一个,一装,好了。只差一点。。。。。
发表于 2010-11-9 20:50:12 | 只看该作者 �
xp系统已经不适合新机器了
发表于 2010-11-10 10:26:50 | 只看该作者 �
驱动问题,我有遇到过不装原装驱动会经常的就变一个声道了、
发表于 2010-11-15 21:13:27 | 只看该作者 �
HP的机器经常遇到这样的问题 有的时候是耳机有声音 喇叭没有声音  有的是插了耳机 喇叭也一直想  用了官方的驱动就OK
发表于 2010-11-20 20:42:22 | 只看该作者 �
只装纯净版,纯手工驱动。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-24 12:44:06 | 只看该作者 �
原来还有这种问题啊?
