查看: 1740|回复: 7
映泰NF4-A9A
发表于 2010-8-14 16:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机诊断卡C1到25 24,能听到内存报警声有时只响一次,请提供下这种故障的维修思路啊~谢谢
发表于 2010-8-14 16:57:27 | 只看该作者 �
这种独桥板很容易桥虚了
发表于 2010-8-14 17:00:54 | 只看该作者 �
那声报警是没过显吧  南北集成桥虚焊可能性很大  先换块显卡试试
发表于 2010-8-14 17:46:48 | 只看该作者 �
不用看了,直接加焊桥吧。英伟达大部分都是南北桥集成的。很容易空焊。损坏的。
发表于 2010-8-14 18:05:33 | 只看该作者 �
开机诊断卡C1到25 24...----南北桥松焊...
加热时注意温度
发表于 2010-8-14 18:12:19 | 只看该作者 �
不知道你这响声是嘀的一声,还是嘀--------嘀嘀的一声!还是嘀--------嘀---------嘀的一声声音,这几种声音的判断方向都不同
发表于 2010-8-14 18:12:34 | 只看该作者 �
把显卡拔掉再测试看档在什么代码?
如果能过显卡,查PCI-E总线信号
发表于 2010-8-15 02:19:18 | 只看该作者 �
回复 金胜电脑 的帖子
先清理一下显卡槽  换显卡  刷BIOS  加焊桥
