查看: 2943|回复: 6
开机白屏
发表于 2010-8-1 23:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修到一改装的液晶显示器,一开机就白屏,心想要么是驱动板或是屏线的问题就换着试试,谁知道换了之后还是老样子,最后在网上查资料说高压板也会造成白屏,我也报着希望去换了一,没想到还真的可以了,可是一直不解的是屏有亮哟,怎么会是高压板的问题呢,请高手能为小弟解答,感激不尽!!!
发表于 2010-8-1 23:21:11 | 只看该作者 �
不光你不解,我也不解,屏为白屏,怎么会是高压电路的故障???
发表于 2010-8-2 00:15:15 | 只看该作者 �
同样不解,,按理说要么驱动板,要么就是屏...试下把原来高压板接上,去掉ADJ..如果确定是高压板问题,只能想到的ADJ了.
发表于 2010-8-2 12:00:04 | 只看该作者 �
我也遇到过,不解,如果遐想的话:ADJ是由驱动板控制,它控制高压打开的电流或电压或方式不同。
发表于 2010-8-2 13:19:28 | 只看该作者 �
如果高压板的控制芯片短路,去高压控制信号的那条线也会引起驱动板短路。
如果是高压的12V短路也会将主供电拉低,导致驱动板或屏供电不足,引起白屏。
发表于 2010-8-2 14:28:08 | 只看该作者 �
高压板12V短路,拉低驱动板电压,这只是没完全短的情况下,如12V降成6--8V,就是白屏,那也很暗,可不可以用ADJ的控制是由数模转换后的信号来控制的。总觉的是出在控制电路上。
发表于 2010-8-12 20:56:30 | 只看该作者 �
真是令人不解。这几天就为这事头疼呢。
