查看: 2726|回复: 7
升技IS7-V2主板单次数开机能用,双次数开机跑BF停住
发表于 2010-8-12 14:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个朋友拿来一块升技主板,说是开机不正常。自己试机,第一很正常,关机再开就不亮了,复位开关没用,强行关机再开又好了。插诊断卡开机,点亮,显示CPU is unworkable or has been changed ,按F1继续 能进系统 使用正常,关机再开诊断卡跑BF不动,如此反复,单数开机次数能开机,双数次数跑BF停止动,而且不管每两次开关机的间隔多久,都是一样。CPU、内存、显卡、电源都换了,结果一样。求高手指点。我是菜鸟中的菜鸟,如果可以的话请详细说说,万分感谢
发表于 2010-8-12 15:52:10 | 只看该作者 �
高手今天都休息吗 帮帮忙啊
发表于 2010-8-12 16:52:46 | 只看该作者 �
桥换了吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-12 17:56:56 | 只看该作者 �
765766787983453245345
发表于 2010-8-12 19:26:51 | 只看该作者 �
桥没换 第一次开不了 第二次再开就是好的了 怎么弄都没事 重启可以就是不能关机 关机再开就跑BF 就这样循环
发表于 2010-8-13 17:15:28 | 只看该作者 �
回复 恒懿科技 的帖子
用灯座看一下座子   这个板座子比较爱空焊
发表于 2010-8-14 08:55:31 | 只看该作者 �
非常感谢 马上去试试
发表于 2010-8-14 10:06:40 | 只看该作者 �
升级BIOS  试一下。
