查看: 7693|回复: 2
笔记本图形处理器配置
发表于 2011-6-2 20:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    解读了中央处理器性能的奥秘,让我们继续剖析笔记本的配置表,还是这款
HP Compaq 6510p(GM949PA)
显示芯片
Intel GMA X3100
显存容量(MB)
共享内存最大384M
图形处理器类型
集成图形处理器
图形显示接口标准
PCI Express x16
音频系统
ADI SoundMAX
    这部分说明的是这款笔记本采用的Intel迅驰4平台总的主板芯片组内集成GMA X3100图形处理器。
    笔记本所采用的图形处理器分为两大类:独立图形处理器和集成图形处理器。独立图形处理器的显示芯片和显存焊接在笔记本的主板或者独立的扩展卡上,3D性能较为突出,在电路和芯片的设计和制造上受到的制约较少;集成图形处理器直接焊接在主板上,性能表现受制于主板芯片组的规格和一些。
    下面我们用一个简单的表格来比较集成图形处理器的有缺点:
特点比较
集成图形处理器
独立图形处理器
3D性能
中等偏下
比集成图形处理器强2-10倍
价格
便宜
成本增加40-150美元
耗电量
省电
比集成图形处理器少1-2小时
发热量
发热量低
发热量高
内存占用
占用8-256M物理内存
自带32-512M显存
高清解码
一般
优秀
适合用途
普通商用办公,一般家用娱乐,入门级平面设计,科研计算,初级视频编辑,软件程序开发
发烧游戏,CAD/CAM设计,科学计算仿真,平面设计,动画制作,高清视频(HDTV)播放
    可以看到两种图形处理器各有所长,优缺点互补,都能找到合适的笔记本用户群体。
    集成图形处理器是世界上销量最大的图形处理器,世界上大约有44%的笔记本用户在使用迅驰芯片组集成的GMA系列移动图形处理器,在笔者列出的适合用户中可以看到,集成图形处理器能够满足一般用户的对笔记本的需求。集成显卡有一个显著的特点,就是笔记本在使用双通道内存时候,显卡性能会明显提高。
除了集成图形处理器以外,笔记本的独立图形处理芯片就用途还分3大类:娱乐3D图形处理器,通用商业移动图形处理器和三维图形工作站采用的专业移动显示卡。
    其中娱乐3D移动图形处理器是更强调的是在用户能接受的价位下提供更强大的娱乐、办公、游戏、多媒体等方面的性能。娱乐图形卡中特别强调的是游戏渲染性能,尤其是DirectX性能,随着蓝光光盘和高清视频的逐渐为广大用户接收,笔记本的娱乐图形处理器又增加了一项很重要的功能就是高清视频硬件解码。笔记本上常见的娱乐3D移动图形处理器包括AMD旗下的Mobility Radeon系列图形处理器和NVIDIA公司的GeForce Go系列图形处理器。市场上大部分独立图形处理器笔记本机型都属于娱乐3D移动图形处理器。
    商业移动图形处理器提供了符合现今商业精英人士要求的可*度、稳定度、易用性的图形处理器硬件,并通过各种Office、PhotoShop、金融证券等商业应用软件的兼容性测试。不论您身处在办公室或外出,都能透过搭载商业3D移动图形处理器的笔记型计算机,随时随地执行各种商务应用。笔记本上常见的商业移动图形处理器包括NVIDIA公司Quadro NVS系列移动图形处理器。联想公司的ThinkPad T61商用笔记本采用了NVIDIA Quadro NVS 140M移动图形处理器;惠普公司的8710p商用笔记本采用了NVIDIA Quadro NVS 320M移动图形处理器;Dell的Dell Latitude? 商用笔记本 PC 采用了 NVIDIA Quadro NVS 135M移动图形处理器。
    应用于图形工作站上的专业移动图形处理器,它是移动图形工作站笔记本的核心部件。从某种程度上来说,在移动图形工作站上它的重要性甚至超过了中央处理器CPU。与针对游戏、娱乐和办公市场为主的消费类图形处理器相比,专业显示卡主要针对的是需要OpenGL的三维动画软件(如3DS Max、Maya、Softimage|3D等)、渲染软件(如LightScape、3DS VIZ等)、CAD软件(如AutoCAD、Pro/Engineer、Unigraphics、SolidWorks等)、模型设计(如Rhino)以及部分科学应用等专业应用市场。专业图形处理器针对这些专业图形图像软件进行必要的优化,都有着极佳的兼容性。可获得无与伦比的性能和品质,从而满足最苛刻专业人员的需要。适合从电影界的数字内容制作人到工厂的工程师、偏远石油钻探平台的地质学家这样的专业人士。
    笔记本上常见的专业移动图形处理器包括AMD旗下的FireGL系列图形处理器和NVIDIA公司的Quadro FX系列图形处理器。惠普的迅驰4新机型8710w 采用了 NVIDIA Quadro FX 1600M专业移动图形处理器;联想的ThinkPad T60p采用了ATI FireGL V5200专业移动图形处理器。
    但是仅仅了解这样的信息还不够,笔记本潜在的购买用户往往需要更深入的去探索笔记本图形处理器图形芯片的性能排行,但是同样的困扰笔记本用户的处理器命名谜团也出现在了图形加速芯片的型号和性能判读之中。同样类似的情况,移动图形处理器都采用Xxx00,和Goxx00的形式编号,第一个数字为图形处理器的分代,第二个数字位标识性能高低的标记。也就是说,ATI Mobility Radeon X1600性能比ATI Mobility Radeon X1450强。但是同样的,相差一年推出的2代图形处理性能就不能这么比较,
依据各大媒体评测中3DMark得分体现出的DirectX性能我们列出下面这个笔记本电脑性能排序表格。因为ATI和NVIDIA显卡核心设计不同,不同评测中笔记本产品CPU和内存配置,所以在不同的应用中性能倾向会有区别,性能相差在10%之内的图形处理器列为同一行同等性能水平内。此表阅读方式同上文CPU性能排位,越向上性能越高,仅供参考:
位
置
越
上
性
能
越
高
集成显卡 NVDIA G7x系列
ATI M5x系列
NVDIA G8x系列
ATI M6x系列
Go7950 GTX
Go8800M GS
8700M GT
Go8600M GTS
Go7800 GTX
X2600
Go7900 GS
Go8600M GT
  X1900 Go8600M GS
Go7700
X1800
Go8600M GS*
Go7600 GT
X1700/X1600
Go7600
X1700/X1600*
Go7600**
X1600**
X2500
Go7400
X1450/X1400
X2400
Go7300
X2300
G7200/G7300**
X1300**
ATI Xpress 1250M
Intel GMA X3100
NVIDIA GeForce Go6150
Intel GMA 950
ATI Xpress 200/1100M
* DDR2显存和GDDR3显存版本
** 显存带宽比标准带宽缩减一半型号
上表给目前发布的独立移动图形处理器做了一个粗略的性能对比,因为目前Go8800 GS/8600M GTS的高端显卡还没有对应的笔记本电脑发布,所以实际性能未知。目前性能排名为估算排名。
这个表里面相邻的两款图形处理器之间的性能排名并不是绝对一成不变的,除了正常的频率和核心频率影响性能以外,大家也许不知道移动图形处理器设计是比较自由的,笔记本厂商可以自由搭配选择2-3种不同显存类型和显卡位宽。从两处标记就可以看出,这存在2种情况严重的影响了笔记本电脑的图形性能,导致最终性能差距超过了30%,甚至造成相邻的两款图形处理器性能排名互换。超过了认同为同级性能的限度,故单独列出当成两档显卡性能比较。
    第一种情况中,笔记本厂商为移动图形处理器搭配的显存类型可能是成本较为低廉的DDR2显存,也可能是发热量比较小,频率比较高的GDDR3显存。两种显存搭配可以造成显卡性能相差超过30-40%。
    如在GeForce Go8600M GS图形处理器上这种差异表现的比较明显。华硕F3sv和神舟L710T配置了频率为800MHz的DDR2显存颗粒,带宽为13GB/s,性能仅仅相当于上一代的同档次X1600/Go7600显卡。三星 R70和明基 S41配置了频率为1400MHz的GDDR3显存颗粒,带宽为22GB/s,性能相对提升了接近40%,体现出G86核心的真正实力。Mobility Radeon X1600也有这种情况,惠普nc8430,明基 Jobook S73G和神舟L240T采用的是DDR2显存颗粒;宏碁TravelMate 8204WLMi则采用了GDDR3颗粒,性能提升15%。
    第二种情况中,笔记本厂商为移动处理器搭配的显存可以处于简化布线,减少原件,减少发热的原因比移动图形处理器厂商设计的显存位宽少一半。不同的显存位宽也可以造成显卡性能相差超过30-40%。如宏碁Aspire 5562WXCi,联想天逸F40A,三星R55,配置的都是这样的削减显存带宽版显卡。网友们亲切的称它们为:“太监”显卡笔记本,把笔记本厂家的这种饮鸠止渴行为叫做“阉割”。还有一种比较罕见的情况,联想的ThinkPad T60是为数不多的没有被“阉割”显存带宽的移动X1400图形处理器,其余大部分笔记本型号都是削减了带宽的X1400,很有众人皆醉我独醒的味道。
发表于 2011-6-2 20:32:24 | 只看该作者 �
  LZ 辛苦了。
发表于 2016-1-18 11:29:56 | 只看该作者 �
LZ    辛苦了。。。。
