查看: 2068|回复: 8
845GV 杂牌主板 IDE设备不启动???
发表于 2010-8-19 20:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修客户以845GV杂牌小板,先是5V短路,换IO后OK,能点亮,但是接上光驱硬盘 ,都不能从其中的一个启动!!!BIOS换了 ,请问还能是哪里的问题可以导致这种故障呢?
发表于 2010-8-19 20:35:14 | 只看该作者 �
能认到IDE设备吗。打一下IDE口的值,IDE接口的复位有没正常。
发表于 2010-8-19 20:55:13 | 只看该作者 �
查南桥及数据线对地阻值正常吗
发表于 2010-8-19 20:55:25 | 只看该作者 �
可能是南桥IDE模块有问题
发表于 2010-8-19 21:32:19 | 只看该作者 �
南桥坏了。看还能查看到IDE设备没
发表于 2010-8-19 22:22:00 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
能检到IDE设备 ,这个复位信号是低电平还是 高电平啊???
发表于 2010-8-20 08:13:35 | 只看该作者 �
换根IDE数据线试下,然后打IDE口的数据线对地值正常否
发表于 2010-8-20 10:11:53 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
    IDE接口低电平复位常态为5V高 电平
发表于 2010-8-20 12:16:56 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
复位信号是高电平  点开关的时候会变成低电平
   能认到IDE设备说明IDE接口和电路没有什么问题  不能引导一般是BIOS问题或硬盘光驱的问题
