查看: 2025|回复: 11
大家来分析这个图上的作用
发表于 2010-8-9 00:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1) DL5是起什么作用的,DL5和PC170是不相通的。
(2 )PD21和PD15起什么作用,PD21和PD15之间有关系吗??假如PD21坏了。可不可以用2个二极管代换??
(3 )PC170和PC119 有什么作用。
希望论坛的前辈勇跃参与,对基地的新手们有帮助,能知道多少就发多少,不在错对。
发表于 2010-8-9 00:52:14 | 只看该作者 �
楼主这不就是两个生压电路吗?那两个电容当然是自巨电容了
发表于 2010-8-9 00:55:13 | 只看该作者 �
我修到  過這個升壓部分  最後只有12V的! 也可以使用.
发表于 2010-8-9 01:27:40 | 只看该作者 �
自举升压电路,也叫电荷泵电路,电容被压电路。DL5下管控制信号输出脚。PD21 PD15防止电流逆流。21和15,一起组成升压电路。PD21可以用两个二极管代换吧?两个电容的作用就是和电池串联原理一样。电容充电电压在加上通过二极管的电压,叠加起来,达到升压目的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梧桐叶 + 4 大概正确的
发表于 2010-8-9 06:51:06 | 只看该作者 �
(1) 楼主看错了,两个肯定通的。
发表于 2010-8-9 09:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-9 09:47:26 | 只看该作者 �
老鼠爱大米 发表于 2010-8-9 00:55
老鼠爱大米我修的是D21有一边是坏的,就是10V没有出来,所以不能开机,你那12V能开机???
发表于 2010-8-9 09:48:21 | 只看该作者 �
高手们继续支持,发表
发表于 2010-8-9 12:06:24 | 只看该作者 �
如果DL5没有和PC170相连,那10V应该没有,10V没有,那15V也不会出来,你的机器现在是不是这样?如果是把DL5和PC170接通烧东西,恐怕要找找PC170以后的原因。
发表于 2010-8-9 12:38:14 | 只看该作者 �
楼上正解。楼主方向错了。DL波峰只有5V左右。这里要升压两次才到升到15V。怎么可能跟PC170开路?
发表于 2010-8-9 13:38:54 | 只看该作者 �
这种升压电路升的电压高但是电流非常小,大多用来控制场管等低耗元件。
发表于 2010-8-9 16:27:24 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2010-8-9 12:38
对,是升压2次才有15V的,之前我就是测量DL5和PC170没有通,我以为是断线了,害得我飞线,所以就烧了8734,这个电路图上是连着的,可板上不是通的,故障就是PD21下面那个管坏了,只有3.5V,所以我加个二极管上去就完成升压到15V。
