查看: 3843|回复: 9
一联想22寸宽屏液晶显示器问题求助
发表于 2010-8-4 11:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想22寸宽屏液晶显示器问题求助
型号是:D223 WIDE
客户说屏是: 冷开机用一两个钟就出现白屏 字都看不到。
我想白屏 可以肯定 高压 和灯客是正常的。   这下就是与屏线 或屏本说的问题。再就是驱动板上的供电,   白屏就是驱动板与屏之间的问题。
  请问是不是这样?   多请大家指点。    谢谢
发表于 2010-8-4 11:40:34 | 只看该作者 �
你 的思路是正确的重插一下屏线看吧
发表于 2010-8-4 11:48:43 | 只看该作者 �
我现在考机中  屏还没出怪 。  不过既然冷开正常显示 有两个钟, 那也可以排除是接线不良吧。   肯定在于某个元件老化了 不能长时间工作。    请大家多来指点 。
发表于 2010-8-4 15:22:15 | 只看该作者 �
故障终于出现了  历时 3个多钟
请看图  。 请大空分析下啊
发表于 2010-8-4 16:08:42 | 只看该作者 �
换通用板点吧      这样不就可以看出问题了吗
发表于 2010-8-4 20:51:02 | 只看该作者 �
2楼技术服务小组的指点正确,应该重插软排线试一下,重插排线前应把排线和排线接口清理干净,或另换一根排线试机。
发表于 2010-8-4 23:16:23 | 只看该作者 �
参考下我这个贴:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 8696-from-home.html
故障其实也是差不多的。
发表于 2010-8-4 23:32:29 | 只看该作者 �
屏线进行清洗,如果问题还没解决,报一下屏的型号,看看是不是容易出现故障的屏,
发表于 2010-8-4 23:42:38 | 只看该作者 �
很可能是屏的问题.我碰到过。。。。。。!!!!
发表于 2010-8-5 00:48:50 | 只看该作者 �
屏的问题居多,换主控IC 应该可以解决问题
