查看: 2107|回复: 4
R61i 有时 掉电
发表于 2010-7-25 13:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
   IBM  R61i   笔记本 有时开机正常,有时开机就掉电。又是用一天也没事,放一会儿,又是一开机就掉电。 客户总是返修  救助。。。
发表于 2010-7-28 23:35:03 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我也有一个这样的
发表于 2010-8-7 13:34:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
汗,IBM 的我是怕了,
从T2系列(也就T4的能容易点?!)从T6的。。。。再就是垃圾SL400!
发表于 2010-8-7 16:41:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仔细目检一下看看是不是有霉点。断线了。
发表于 2010-8-8 09:58:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM 的 掉电最不好搞得 !!还有开机保护
