查看: 1457|回复: 4
液晶显示器
发表于 2010-8-3 05:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问如果换完高压板,不接灯管(也就是高压板空载)
高压板已正确连接驱动板,此时按开机键,显示器的开机灯不亮
是什么原因
不换高压板(用原来的坏高压板)也是空载状态,接开机键,显示器的灯就亮
是什么原因
VCC   GND   ON/OFF
连接正确
高压板是12V
发表于 2010-8-3 07:42:47 | 只看该作者 �
有个可能就是        你的高压板短路了
发表于 2010-8-3 07:57:50 | 只看该作者 �
我印象中,不接屏线和灯管,开机灯就不应该亮,不知我是否记错,
发表于 2010-8-3 09:12:59 | 只看该作者 �
换过块高压板会不会,如果还会可以试着拔掉屏线,还有电源有可能是电流不够负载不起,还是不行的话看下驱动板吧.一个个排除
发表于 2010-8-3 09:39:02 | 只看该作者 �
是原装品牌机还是杂牌的,有的机子有自我保护,你没接负载它不开的,
