查看: 2796|回复: 4
[求助中]
旭日150 开机 有声音 但是开机到一半 声音就没了 怎么回事
发表于 2010-8-2 11:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是硬件冲突???用的深度系统 开机音乐到一半  右下角跳出sound effects声音就没了
发表于 2010-8-2 11:24:27 | 只看该作者 �
把BIOS恢复一下默认,去官网下载驱动重新安装一下。
发表于 2010-8-2 11:25:18 | 只看该作者 �
这款机器没有掉声音,很有可能是南桥有引起的,建议换个南桥试试
发表于 2010-8-2 13:27:47 | 只看该作者 �
是的,南桥有问题的可能要大。先加焊下看看
发表于 2010-8-2 15:07:00 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
