查看: 5034|回复: 14
PCI14脚对地短路,求思路
发表于 2010-7-31 10:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一华硕P2VD2-MX SE的板子,插电无3VSB,查PCI14脚对地短路,usb无短路
本人刚基地培训回来,一时工作忙,没好好温习,老师教的丢了一半了,还请各位论坛的前辈多多指教
发表于 2010-7-31 10:36:50 | 只看该作者 �
产生3.3V的这个管子是否正常,正常的话摘掉网卡,如果PCI A14还短那就是南桥了。
发表于 2010-7-31 11:09:13 | 只看该作者 �
下了网卡和IO1117这些  还对地就是南桥了
发表于 2010-7-31 11:10:38 | 只看该作者 �
产生3.3V待机的管子,网卡,声卡,南桥。
发表于 2010-7-31 12:09:53 | 只看该作者 �
拆网卡跟网卡的供电后强行上电如果南桥发烫就是南桥挂
发表于 2010-7-31 12:18:24 | 只看该作者 �
用3.3V的有网卡,南桥,部分IO,先拆网卡。
受到警告 7#
发表于 2010-7-31 14:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-31 14:46:01 | 只看该作者 �
拆网卡 不行就是南桥 ..个别主板I/O会采用待命3.3V
发表于 2010-7-31 15:24:51 | 只看该作者 �
拆网卡  IO    在不行就是南桥挂了
发表于 2010-7-31 17:06:34 | 只看该作者 �
PCIA14短路一般就是南桥挂了。你还可以测量南桥旁的电容看南桥是否挂了
发表于 2010-7-31 17:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-31 23:15:56 | 只看该作者 �
先拆下网卡和1117 看一下  一般A14脚短路很危险的  很多都是南桥挂
发表于 2010-8-2 16:39:07 | 只看该作者 �
感谢各位的指点,拆了网卡,PCI14不短了,上电不跑码,郁闷,继续努力中
发表于 2010-8-2 19:15:14 | 只看该作者 �
换网卡,I/O,南桥,时钟。。。。
发表于 2010-8-2 19:23:03 | 只看该作者 �
先拆网卡试试。
