查看: 1853|回复: 9
精英SF1/648FX主板跑25
发表于 2010-7-27 14:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障问题是诊断卡跑25,插没插显卡都跑25。在基地下载BIOS来刷,刷了不跑码,刷回原来的BIOS可以跑。如果BIOS问题想这样应该怎么查下去。
发表于 2010-7-27 16:54:04 | 只看该作者 �
内存没过,查内存的工作条件!!!!
发表于 2010-7-27 16:56:37 | 只看该作者 �
25是IO吧!·换个IO试一下
发表于 2010-7-27 20:57:15 | 只看该作者 �
换个IO试一下
发表于 2010-7-27 21:33:54 | 只看该作者 �
把网卡拆下来试一下。
发表于 2010-7-27 21:38:35 | 只看该作者 �
25应该是北桥空吧,以前遇到过
发表于 2010-7-27 23:23:38 | 只看该作者 �
不上显卡也档25换IO  拆网卡  加焊桥
发表于 2010-7-28 00:58:00 | 只看该作者 �
回复 啊博 的帖子
插不插显卡 都档25   看显卡槽有没有倒针 清理显卡槽  换显卡   再查显卡工作条件  供电  时钟 复位  打数据线的值
发表于 2010-7-28 11:33:57 | 只看该作者 �
IO机会大点,压桥试试
发表于 2010-8-2 18:11:11 | 只看该作者 �
有些板跑25就跑完了。还没显示就换I/O吧
