查看: 1391|回复: 0
联想E290G暗屏维修
发表于 2010-8-14 10:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  首先测了一下灯管,没有问题。换了高压板,还是暗屏。测高压板的供电脚电压不正常在3v-5v左右。这个供电应该是19v的。测控制信号和亮度也正常。看来问题就出在了供电上。
  找到电路图,发现这个供电由一个p沟道的六脚场管供应。控制级由一个PG来控制。经测量,pg正常发出的时候场管并没有导通。更换这个小场管故障排除。
  本想发些截图,可惜前几天电压不稳导致硬盘数据损坏,图纸找不到了。
