查看: 1970|回复: 7
明基S61机器怪问题。
发表于 2010-7-29 10:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台明基S61机器。机器开机一切正常。进了系统使用20-30分钟后。就会黑屏 接着就白屏。但是。。接外接显示器的时候屏幕就会又出现画面。但是切换外接显示器不亮。机器黑屏转白屏的时候看的系统一切正常。就是屏幕是白的。请教高手这大概是哪边的问题。
发表于 2010-7-29 10:42:17 | 只看该作者 �
你去明基官方网站下载一个最新的显卡驱动试一下,这种问题,只有试了,才能准确找到问题的,
发表于 2010-7-29 12:07:30 | 只看该作者 �
像楼上所说:先换个系统试试:如果不行。如有条件的话,可以先换块屏试试看,如果还不行,再出现白屏时试下屏上供电是否能达到3V如果有的话:那你就检查是否是独显的。也有可能是显卡出现问题
发表于 2010-7-29 12:11:32 | 只看该作者 �
屏是上个月才换的新屏。集成显卡。
发表于 2010-7-29 12:38:16 | 只看该作者 �
换个系统试下吧,
发表于 2010-7-29 12:51:37 | 只看该作者 �
还是先换一个显卡驱动吧,驱动可能性很大
发表于 2010-7-29 12:57:18 | 只看该作者 �
已经根据1楼的方法试了。至少现在正常中。我再拷拷机器。
发表于 2010-7-29 14:41:37 | 只看该作者 �
是不是驱动的事情,你换个系统试试吧,如果不行,那就是硬件的问题
