查看: 2309|回复: 8
液晶显示器屏闪保护
发表于 2012-11-7 22:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏基显示器屏闪,然后高压保护,检测高压开关信号正常,代换灯管故障现象不变,高压板供电电容全部代换过,第一次修液晶,往高手多多指点
发表于 2012-11-7 22:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主闪屏的时候。看看电压在跳没有
发表于 2012-11-7 22:52:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看电源板上的。
发表于 2012-11-8 10:19:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般都是电阻故障
发表于 2012-11-8 16:36:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看灯管插座上并联的小电容,代换试一下
发表于 2013-3-15 15:00:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已修复,是待机微动开关漏电
发表于 2013-6-8 10:56:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错哦  楼主技术比我抢的多  我是小白啊 惭愧啊
发表于 2013-9-21 21:48:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一般电源板容易出问题,开关漏电的很少见
发表于 2013-10-6 17:56:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
