查看: 3180|回复: 23
intel 845主板
发表于 2010-7-24 23:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:不开机故障,短接绿线开机不跑码。用表测试开机排针无电压。IO有5v电压,两个排针都不接地,CPU主供电对地短路,我把所有的电容都拆了,还是短路.CPU旁边没有上管和下管,内存附近有一个上管和两个下管。上管和下管没有拆。请各位大哥给点意见,小弟刚刚学,谢谢各位大哥。
发表于 2010-7-25 00:42:13 | 只看该作者 �
注意不开机故障,不要动不动就短接绿线。不开机,是不是闪一下就灭呢,还是没有动作呢。如果是闪一下就灭,就修CPU供电,没有动作,就先修开机电路吧。
发表于 2010-7-25 06:43:28 | 只看该作者 �
据楼主的描述故障描述有个很明显的,就是CPU供电电路有问题,拆电容是错的,是MOS管被击穿了
发表于 2010-7-25 08:10:14 | 只看该作者 �
CPU供电短路了,先修短路部分,修主板就是先供电--时钟--复位,只有三大条件满足了,再谈别的,不开机也分几种
发表于 2010-7-25 21:04:44 | 只看该作者 �
CPU供电怎么可能没有上下管?
如果确实没有短路存,就先修开机电路
发表于 2010-7-26 01:29:48 | 只看该作者 �
提示  INTEL的板 好像 是 不加CPU不加电的   加店也会断掉的
发表于 2010-7-26 08:27:41 | 只看该作者 �
有点怀疑楼主描述的现象,感觉量错点了似的。故障描述的有点飘忽,修起来也就飘忽啦。
发表于 2010-7-26 09:17:33 | 只看该作者 �
CPU12V供电短路也会造成开机一秒就断电,先测下先供电,阻值确认是否有短路现像! 阻值都正常,哪就修不加电故障!
发表于 2010-7-26 09:44:41 | 只看该作者 �
一共有3组上下管,都拆了,是不是只要有一组断路都不能开机呀
发表于 2010-7-26 09:48:43 | 只看该作者 �
开机排针如果两跟都没有电压,也没有接地,那要怎么测试呀,跑电路好像是走的电源层,看不到走到了哪里,一般会有哪些元件呀
发表于 2010-7-26 09:50:13 | 只看该作者 �
不加电故障修哪些地方和元件呢
发表于 2010-7-26 09:58:20 | 只看该作者 �
回复 chen22135 的帖子
有些板开关针是通过一个电阻接地的 确定你开关针没有找错  CPU供电处不可能没有上下管  是你自己没有找到而已
发表于 2010-7-26 10:00:05 | 只看该作者 �
回复 chen22135 的帖子
如果是供电管短路你拆驱动芯片有什么用?供电管在电感旁边的散热片下面
发表于 2010-7-26 10:01:58 | 只看该作者 �
回复 chen22135 的帖子
不加电管的故障你要查的地方可多了 开关针电压  待机电压  晶振有没有起振  RSMRST#有没有 开关到IO  IO到南桥  南桥到IO  IO再到绿线这些线路
发表于 2010-7-26 10:08:27 | 只看该作者 �
如果是闪一下就掉电的话,那你就查一下主板有没有短路。如果是直接不开机的话那就查开机电路
发表于 2010-7-26 10:53:11 | 只看该作者 �
还真把电容拆光光了{:4_83:}
发表于 2010-7-26 11:19:00 | 只看该作者 �
好像不关电容问题吧
发表于 2010-7-26 15:59:53 | 只看该作者 �
核心供电短路,拆下管--滤波电容---电源IC--最后南北桥
发表于 2010-7-26 17:31:44 | 只看该作者 �
我也是新手,来学习
有一块上面贴着小影霸的显卡,用二极管档测得上面一P1703管中的D极和S极连通,电阻档测得6.5欧,以为这家伙坏了,拆下来量是好的,又以为旁边两电容坏,拆下还是一样,在量把元件拆下来后的焊盘还是一样6.5欧,不知道是哪问题?
发表于 2010-7-27 18:44:31 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥   我把上下管拆掉,CPU的主供电测试点对地阻值应该是多少呢,我用风鸣档  有风鸣生但是显示40算正常吗?
