查看: 1601|回复: 2
惠普 COMPAQ NW8240 掉电求助
发表于 2010-7-19 15:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一个NW8240,一开始拿来的时候,加电无显示。拆开,单主板能显示了 。但是问题是,显示到开机画面就掉电了,有时候能进系统,刚过去WINDOWS XP PROFFEIONAL 和MAX DOS 工具箱那两个选项的时候就掉电了。有时候是到快桌面的时候掉电了。
一开始以为是散热的问题,CPU 温度在65-75左右,于是上了硅脂,换了风扇,仍旧。老问题。。。
后来换了I/O ,换了南桥,故障依旧。。。。。
bios 没有刷过
现在的故障还是那样子,但是有点好转,如果进了系统不关机 的话,一般一直开个3-2个小时,没有问题,不掉电 ,看电影也没事。。。。
我就纳了闷了,朋友说不能用咱们自己的可调电源 ,得用原装适配器,客户的适配器也不在这里 ,先找个原装适配器试试去 。。。。
有碰到这个故障的朋友能否告知应该搞什么地方 。。。
发表于 2010-7-19 17:48:08 | 只看该作者 �
原装适配器上有一个电源检测脚,可流电源上没有的,这种情况很多的
发表于 2010-7-24 16:43:35 | 只看该作者 �
这种的原装电源没有检测脚,我更换了电池充电管理芯片 ,现在故障排除了。。。我也不知道是为什么 。。。反正现在机器拷机2天 没有问题了
