查看: 10636|回复: 13
最近总有客户送来闪屏的机子怎么分辨是屏坏还是显卡或排线有问题呢?
发表于 2010-7-21 01:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有很多客户送来闪屏的机子,有的是联想的像SL300,SL400....这样的我知道是屏的问题,但还有HP的,DELL的都是有闪屏的现象,怎么判断到底是什么问题呢?今天就又接了一台DELL的机子有时闪屏,开机后闪几分钟后就会一切正常,我试了外接也不闪,前后扳了扳屏还是会闪。。怎么确定是什么原因的呢?如果拆开机子应该从何查起呢?我也没有测试的屏,大家有没有什么好的方法。或是维修经验希望能指点一二。。
发表于 2010-7-21 07:05:22 | 只看该作者 �
  一般就用代换法吧 现在闪的机器 九成是屏坏了
发表于 2010-7-21 07:08:29 | 只看该作者 �
现在的屏质量真的很差,像14.1的屏要多库存几片
像HP用的LP的屏和AU的14.1宽的屏坏的特多
发表于 2010-7-21 07:46:55 | 只看该作者 �
我觉得先换一张屏来拷机,就可以充分判断了,就是需要时间,要给客户说好!
发表于 2010-7-21 09:04:51 | 只看该作者 �
用代换法!!!!
发表于 2010-7-21 09:08:54 | 只看该作者 �
屏,屏线,背光,显卡都有可能,先量屏线,我的重装就好了
发表于 2010-7-21 09:55:11 | 只看该作者 �
我遇到 好几台了都是屏的问题
发表于 2010-7-21 09:58:20 | 只看该作者 �
昨天更有一台ASUS的A8M能听到开机声,外接也正常,之前搞了好几次屏线,显卡,显卡槽都搞过还是用段时间就又黑了,昨天找了张坏屏点了下居然坏屏能亮,想到以前有台ACER的就是屏线到码片的线断了导制屏不亮的,屏线我也是查了没问题的,把码片换了居然真的就好了
发表于 2010-7-21 10:30:44 | 只看该作者 �
屏换太多了
发表于 2010-7-21 15:55:00 | 只看该作者 �
我今天又碰到一台联想昭阳80的机,客户拿来就是屏闪动偶尔能看到进系统,外接显示正常。我初步判断是屏线坏了,但是我用手压了压屏线,没有什么反应,这种情况屏坏的机率就很大了。
发表于 2010-7-21 16:20:11 | 只看该作者 �
如果你扳来扳去就会闪,一多半是屏线的问题。
发表于 2010-7-22 20:48:30 | 只看该作者 �
有备屏的话,可以先换屏,没备屏,打屏线的波波
发表于 2010-7-22 22:10:37 | 只看该作者 �
前段俢过一台,heir的,开机白屏,外接正常,拆屏,用手弯液晶屏,能显,玻璃上的软线坏,用烙铁加烫无效,那屏是五颜六色,什么都没,这下完蛋了,后面发现把线抬起,又正常!搞张纸垫起ok,粘了N多双面胶固定,搞定,不过很危险,不知什么时候送回来,客户拿去十几天,正常……
发表于 2010-7-23 15:19:11 | 只看该作者 �
这个问题很好解决啊,用排除法很快的。首先接外界显示器看看有没有问题,排除显卡的问题,如果外接显示没问题的话一般就是屏或屏线的问题,再找个接口一样的屏点一下,如果还是一样就是屏线问题,如果换屏好了那就是屏坏了。
