查看: 3976|回复: 16
hp nx6320不加电维修一例
发表于 2010-7-16 12:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本接到手后加电测试不触发拆机测试主板19V没给后及供电。主电源供电到P沟道管Q1002的S及D及没有输出G级为高电平。处于截止状态。查G级ADP_en#到U1006 LM393比较器的第七脚。测LM393的5脚电压6.2V。6脚电压3.6V。这个两个引脚的电压不对所以7脚电压不正确。7脚要得到低电平的或6脚的电压要大于5脚的电压,7脚才输出低电平Q1002导通为后及供电。 测LM393的6脚链接到LIMITsignal这时电源适配器中间针3.6V。经过看图纸发现6脚的电压要想得到高电平Q9002的输出级输出高电平。 Q9002是N沟道的管子测E级输入19V。B级输19V。C级没有输出。终于找到问题了这个三级管坏啦。换了个好管后加电测试OK.开机正长测试没有其他问题。修复成功
参与人数 1原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-7-16 14:14:58 | 只看该作者 �
电路图不是太懂是q1002还是q9002啊
发表于 2010-7-16 16:04:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分析,  为什么没人顶啊
发表于 2010-7-16 16:52:24 | 只看该作者 �
LZ的分析不错,如果能整理一下思路,效杲分更好
发表于 2010-7-16 19:23:16 | 只看该作者 �
就是隔离管坏了,DS极无穷大。
发表于 2010-7-16 20:35:07 | 只看该作者 �
希望发的图纸在大一点 最好能标注一些信号中文名称,让我们这些新更手容易看得懂,不过还是谢谢了
发表于 2010-7-17 00:07:34 | 只看该作者 �
图纸是关键啊,很多东西有的修就是没有图所以无从下手啊
发表于 2010-7-17 00:15:39 | 只看该作者 �
楼主思路算是清晰,不过Q9002应该是PNP三极管吧,而不是你所说的N沟道管哦
发表于 2010-7-17 01:30:02 | 只看该作者 �
是啊,没图纸修起来很难
发表于 2010-7-17 08:03:23 | 只看该作者 �
电路看不清呀
发表于 2010-7-17 20:33:08 | 只看该作者 �
q9002是三级管
发表于 2010-7-17 20:40:37 | 只看该作者 �
电路基础没学好
听的有点迷糊
发表于 2010-7-17 21:23:49 | 只看该作者 �
LZ的分析不错,如果能整理一下思路 更好.
发表于 2010-7-17 21:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-20 09:19:28 | 只看该作者 �
q9002是N管的。是P管的或就得低电平导通了。Q9002我拆了用万用表测试时开路的。所以判断它坏了啊
发表于 2010-8-3 22:27:50 | 只看该作者 �
最好能标注一些信号中文名称。。我们这些新手好理解点。。
发表于 2010-8-3 23:02:28 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
