查看: 2418|回复: 6
[维修资料]
U盘未被格式化怎么办?
发表于 2015-12-16 12:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘未被格式化怎么办?
  大家有没有遇到这种情况,在使用U盘或者其他SD卡的时候,可能因为操作不当出现“磁盘未被格式化”的提示框,遇到这个提示,说明麻烦大了,如果格式化数据就会丢失,如果不格式化数据无法取出来,真是欲哭无泪。其实,U盘未被格式化是磁盘的DBR受损所致的,现在只要用“Winhex”工具就能修复而不用格式化了。
磁盘未被格式化的原因分析
  这是因为磁盘的DBR受损,每个磁盘在格式化之后会生成一个DBR和备份DBR,两个都是一样的,当DBR受损时可以用备份的DBR恢复 。DBR在第0扇区,备份DBR在第6扇区,所以我们要把第6扇区的备份DBR还原到0扇区的DBR。
磁盘未被格式化的解决方法
  首先:打开Winhex,选择工具--打开磁盘,选择要修复的磁盘,双击打开分区,点位置-跳转到扇区,输入6,跳转到6扇区,在C00那里的E右键选择选块起始位置,再跳转到第七扇区,跳转到7扇区后,按键盘的向上键找到55AA,在A那里点右键--选择选块尾部。
U盘未被格式(图1)
U盘未被格式(图2)
U盘未被格式(图3)
U盘未被格式(图4)
  然后:点编辑--复制扇区---正常,再跳转到0扇区,点编辑--剪贴板数据---写入,点确定,保存。
U盘未被格式(图5)
U盘未被格式(图6)
  大功告成,退出后重新使用U盘应该就没问题了,今后遇到这种问题,而且U盘有重要数据,那么就可以使用这种方法挽救了。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
Blue江 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
kenliit + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-16 12:47:10 | 只看该作者 �
我U盘不弹出随意拔,也经常打开U盘提示格式化,但修复方法跟你不一样就,其实我比较懒用DG
我也是用diskgen比较好用也简单。  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:24
发表于 2015-12-16 13:24:19 | 只看该作者 �
我也是用diskgen比较好用也简单。
”英雄“所见略同,分区全部删除,然后恢复分区  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:26
发表于 2015-12-16 13:26:15 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-16 13:24
我也是用diskgen比较好用也简单。
发表于 2015-12-16 14:18:01 | 只看该作者 �
一般都会使用winhex去进行修复
发表于 2015-12-16 14:25:18 | 只看该作者 �
同意LS观点……
发表于 2016-5-8 21:36:44 | 只看该作者 �
没有找到上面所说的55AA的位置
