查看: 5273|回复: 6
技嘉8I945复位问题续集。。3310GH场管
发表于 2012-3-24 18:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次发贴技嘉8I945无复位,还没解决,因为有事耽误了几天。今天有点空了。拿出来测。
结果CPU供电都没有了。。旁边的管子全都只有一边有电压。。
其他管子在断电情况下量电阻,都是一样的。。用对比法排除了场管坏。
量到一个3310GH场管时,有两个脚12V,一个脚没电压。拆下来量。一边电阻0欧,一边电阻无穷大。
在论坛上看了看。3310GH场管有几个人问到,但没有一个人回答。。
现在再次请教各位大大,这个管子两个脚电阻为0,另一组电阻无穷大,正常吗?
如果不正常,可以用什么管子代换。。
发表于 2012-3-25 09:13:53 | 只看该作者 �
其实书上说的是短接场管三脚,每两辆测,测得三组中两组为1,其中一组为300--800欧,正常,只要其中一组为0,损坏。但我认为你的分清楚G极,S极D极,一般G极是触发脚,如果正电压触发后,sd极正反向导通,就是N沟道的,如果是负电压触发导通的,就是P沟道的。当g极正电压能触发导通,g极加负电压触发能关闭sd极切止,基本可判断是好的。在g极没触发的情况下,sd极直通可断定是坏的!!!!看此内容能否帮到你!!!
发表于 2012-3-25 14:09:03 | 只看该作者 �
这个管子坏就坏在无法判断。假设一边一个角是A,另一边两个脚分别为B和C。AB脚阻值为0,AC脚阻值无穷大。BA阻值为0,BC阻值无穷大。CA和CB阻值无穷大。值出来大概就是A脚与B脚短路,A脚与脚断路。
无法判断极性。只能判定为坏的。
现在就是不知道能用什么场管来代替。
发表于 2012-10-7 12:38:02 | 只看该作者 �
  这管子就是麻烦
发表于 2012-10-11 20:23:20 | 只看该作者 �
有没有摘下cpu测试
发表于 2013-8-13 12:18:47 | 只看该作者 �
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
发表于 2014-8-2 13:19:02 | 只看该作者 �
楼主你找到什么可以代换这个管子的了吗
