查看: 1777|回复: 8
开机第一屏在左上角有一把钥匙
发表于 2010-7-20 14:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师你们好,我今天修一台IBM2611,开机第一屏在左上角有一把钥匙,可能是要输入密码,请老师指点。
发表于 2010-7-20 15:44:05 | 只看该作者 �
是密码还是WIN密钥?
发表于 2010-7-20 16:00:26 | 只看该作者 �
是要密码的
这个密码可能是你自己设置的
等会你这个密码对了以后可能还有个超级密码呢。
发表于 2010-7-20 16:25:36 | 只看该作者 �
应该要密码的,这种密码好像把开密码的文件放在U盘里的,很早以前在一本书上见过这种密码制做办支
发表于 2010-7-20 16:51:47 | 只看该作者 �
bios密码   很难解得  如果不是亲自设置的 莫名其妙的就出来的话换个cpu试试
发表于 2010-7-20 18:37:47 | 只看该作者 �
先换个配件试试,例如硬盘
发表于 2010-7-20 18:38:01 | 只看该作者 �
这个是BIOS密码,要重新写码片数据清空才行。
发表于 2010-7-20 18:43:07 | 只看该作者 �
如果没有重要的东西,重装下系统看看
发表于 2010-7-20 23:42:24 | 只看该作者 �
这是开机密码,是要拆机才可以解密的。
