查看: 5410|回复: 11
求救 三星2243 液晶显示器坏点
发表于 2010-6-29 12:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近买了台三星22寸液晶显示器,拿来用了几天,发现有两个坏点,去找售后,售后说要三个以上才可以换,我想不通,有一个坏点我觉得都不够完美,现在是两个,又不给换,网上一查有坏点的还挺多的,这破三星!我打算破釜沉舟跟他铆上了,所以敢问前辈们,如何多制造出几个坏点?有什么方法?或者就是直接在不拆开的情况下,让他们给换!!
发表于 2010-6-29 13:15:54 | 只看该作者 �
一般三个坏点或亮点为正常以前我们做明基是这样,
发表于 2010-6-29 13:17:41 | 只看该作者 �
不会吧,我们这里三星的包无亮点。
发表于 2010-6-29 13:23:39 | 只看该作者 �
没有哪个厂家能包无亮点吧?都是三个属正常,除非为了走量忽悠人。
发表于 2010-6-29 13:48:25 | 只看该作者 �
一般A区有3个以下就算正常的
发表于 2010-7-19 10:02:02 | 只看该作者 �
三个坏点以内,并且亮点数目少于一个。对于有坏点的屏,是不是A屏,有些是这样定义的。
如果你那个暗点,就没有理由换了。
补充一下,还有坏点是不是在屏幕中央。
如果满足这些条件,你就跟他卯上吧,只有你有精力,哈!
发表于 2010-7-19 19:20:58 | 只看该作者 �
有个办法  我自己以前有个三星743的液晶 一次我朋友不小心 用手指 比较重的点在屏上 后来我发现点的地方 有一个 暗点 液晶是比较怕戳的 很薄的 你就用手指比较重的戳在屏上 看有坏点出来 注意不要把屏戳碎了 只出坏点 不碎屏
发表于 2010-7-19 21:22:06 | 只看该作者 �
第一次看有人求救怎么把机器弄坏!
发表于 2010-7-20 16:22:47 | 只看该作者 �
楼主 劝你不要乱搞了   免得赔了夫人又折兵
发表于 2010-7-20 17:52:05 | 只看该作者 �
用手戳?呵呵,一不小心给你 戳出个太阳来。黑天白天都亮。
      那样的显示器算正常,还是算了吧。
发表于 2010-7-20 20:02:08 | 只看该作者 �
很简单嘛。 找个380V的接上去。 电源就跳了。
只要在包换期。 不换也得换。难道商家还会拆开看看不成?
发表于 2010-7-23 11:09:07 | 只看该作者 �
只要你拆开,商家就有足够的理由拒绝你的要求。
这事我看你不如就算了,就当吸取教训,买的时候没看清楚,后来就很难搞了,除非你辩才好,并且有足够的精力和他们卯上。不过有这个时间和奸商斗,我不如把显示器卖了,花点时间把显示器的钱赚回来。
