查看: 6655|回复: 5
DAP08可用什么代?
发表于 2010-7-30 19:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAP08 , 用LD7575代时,输出电压抖动,6脚VDD也抖动 。  奇怪的是, 6脚VDD供电只接电容到地, 而没有变压器的反馈供电, 好少见这种设计。   请大家指教, 谢谢
发表于 2010-7-30 19:30:15 | 只看该作者 �
203D6可以代换,,
发表于 2010-7-31 10:50:05 | 只看该作者 �
7575不能代换dap8a
发表于 2010-7-31 11:37:36 | 只看该作者 �
DAP8A  203D6都行
发表于 2010-8-1 07:30:55 | 只看该作者 �
从旧板上拆DAP8A换上, 有电压输出 , 不过输出抖动 , 应该是IC在启动\抖动之间变化,其它地方没查出什么问题。  不知DAP8A和DAP08是否相同?
发表于 2010-8-1 10:44:33 | 只看该作者 �
用203D6可以代用.
