查看: 6786|回复: 8
大家是如何拆卸液晶显示器电路板上的元器件的
发表于 2010-7-28 13:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用热风焊台吹的时候,温度低吹不下来,温度高点很容易把电路板吹焦,吹胀。是我没把温度调节好,还是应该用其它的方法。谢谢
发表于 2010-7-28 13:53:24 | 只看该作者 �
    晕啊……不会用烙铁啥?
发表于 2010-7-28 14:03:45 | 只看该作者 �
回复 烈火猛一剑 的帖子
   贴片的用风枪,过孔的烙铁。
温度是常识,看有铅还是无铅的。
论坛有介绍过。自己找。
发表于 2010-7-28 16:06:50 | 只看该作者 �
烙铁320c--350c
发表于 2010-7-28 22:22:33 | 只看该作者 �
单层板一般元件用烙铁  用风枪容易起泡
发表于 2010-7-28 22:34:10 | 只看该作者 �
贴片的用风枪和捏子一起拆,因为元件底部点胶料。
发表于 2010-7-28 22:49:29 | 只看该作者 �
是有这个问题。我的办法是,吹的时候先用自制的万用表长针接触贴片的引脚,如果锡吹熔化了,就把风枪拿远一点,然后用硬点的摄子拿下来。液晶上的贴片IC反面都有胶粘着。
发表于 2010-7-29 10:27:57 | 只看该作者 �
风枪不能停在一个地方  要转的
发表于 2010-7-29 10:43:33 | 只看该作者 �
修液晶很少要用到热风台吧?一把刀头烙铁就可以了啊,就是换电源管理IC,一般都是8脚的贴片,可以用刀头一边焊四个脚融化锡,用手术刀抬起一点后再焊另外一边的四个脚,根本不需要动用风枪的,除非是换主控芯片或者是屏IC才用到风枪。风枪的使用要诀就是:温度。
