查看: 2992|回复: 7
去高压保护的方法
发表于 2010-7-20 18:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家可以参考一下
发表于 2010-7-20 18:58:11 | 只看该作者 �
tl494       16脚接地或2脚接10K电阻到12V,这个我经常用,一般都要接电阻
发表于 2010-7-20 20:03:11 | 只看该作者 �
回复 309998206 的帖子
请问楼主。
去高压保护是什么意思,小弟是菜鸟,很多专业术语不会。
如果叫我修的话我还能修上。
发表于 2010-7-20 21:49:58 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
就是暂时把高压板的保护功能关闭以此检验是灯管的问题还是高压板的问题
发表于 2010-7-20 23:18:31 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
  意思是,液晶有的时候点不亮,点不亮很有可以是高压板有个IC。哪个IC遇到电压不正常的时候会起个保护,所以说把保护去掉一样就正常了,
发表于 2010-7-20 23:27:43 | 只看该作者 �
回复 309998206 的帖子
    意思就是说 。
  去了保护、如果液晶还是不显示的话、那就证明灯管有问题 ?
  亮的话就是高压板电压的问题(或者是说高压板本身的问题)
  平时可以不可以把这个高压保护去掉 ?
谢谢楼主了。
发表于 2010-7-20 23:36:49 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
    一般是这样的  ,平时正常就没必要去,不正常可以先这样的,
发表于 2010-7-20 23:44:21 | 只看该作者 �
能修还是修上好,一般不要把保护去掉
