【求助】电源有待机5v ps-on 5v 不通电
庞战友
2010-8-1 16:50
手上有一个电源 ,接手时检查 更换保险、整流桥、13007用13009代换。13007基极相连的1欧电阻也换了 ,待机5v电压 和ps-on 5v正常输出 ,短接绿线和黑线,其他电压没有输出 ,电源不工作,芯片组用的是7500和339 ,7500的12脚有11.8v供电 14脚有5v输出 8脚和11脚在短接前后有跳变 2.2--1.5v跳变。4脚短接前后有4v-0v,
现在没有思路了 求助 各位高手帮忙
补充
:[/fly][/fly]推动管测量阻值正常,开关管基极1欧电阻及2.7k电阻正常 无解中
2113197
2010-8-1 17:15
(28.84 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2010-8-1 17:13 上传
如上图,查查中间环节:推动部分的两个小三极管部分,和功率管基级部分。
郑鹏(大鹏)
2010-8-1 22:04
楼上兄台说得对,查8脚和11脚连接的三极管和二极有无不良,之后再查两个功率开关管
学无止境1000
2010-8-1 23:00
查推动管及主开关管部分的工作电路是否正常
庞战友
2010-8-3 10:51
