查看: 1942|回复: 7
v3000不显示
发表于 2010-9-6 22:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送了一台笔记本V3000,开机不显示。拆出来想把北桥加焊。但是看到北桥旁边都打上红点胶,这个怎么搞掉这个胶啊
发表于 2010-9-6 22:21:34 | 只看该作者 �
红胶可以用风枪吹加热,用刀轻轻刮出来就可以了
发表于 2010-9-6 22:21:44 | 只看该作者 �
你用风枪 一边吹一边用镊子先把红胶取了,取了的时候要小心别把线刮了 力道要把握好。
发表于 2010-9-6 22:24:51 | 只看该作者 �
开机不显,是集成显卡还是独立显卡?有没有外接显示器看看啥情况
发表于 2010-9-6 22:27:57 | 只看该作者 �
用风枪把红胶吹软了 ,然后用镊子把胶翘下去,就可以做了
发表于 2010-9-6 22:33:04 | 只看该作者 �
风枪温度低点  把红胶吹软了   一边吹一边用再镊子拿掉
发表于 2010-9-7 11:34:49 | 只看该作者 �
集成的还是独立的显卡啊!!
发表于 2010-9-7 12:01:04 | 只看该作者 �
风枪200度取胶  有手术刀小心的刮, 方便的话去下来从做,99%能成功
