查看: 6256|回复: 11
G86-635-A2能否用G86-631-A2代换?
发表于 2010-7-15 16:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
G86-635-A2能否用G86-631-A2代换?希望换过的朋友指点一下
发表于 2010-7-15 17:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不行吧,635好像是9300M的显卡了。631是8400的。
发表于 2010-7-15 17:21:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显卡基本应该同一系列代换
发表于 2010-7-15 17:38:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先换上试试看 不行在换回来
发表于 2010-7-15 17:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里谁有换过的啊 确定可以用的吗 谢谢
发表于 2010-7-15 21:32:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
635和631不是一个系列  应该不可以代换的啊
发表于 2010-7-16 15:34:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 小楼来了 的帖子那如果不同的话不会烧吗呵呵
发表于 2010-7-16 15:35:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天我试啦,v2000的603和v3000的630,不通用。
发表于 2010-7-16 16:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 依旧沉默 的帖子
不是吧,我这遇到603的都直接上630 或,631的没发现用不了得哦,
发表于 2010-7-17 12:10:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 曹矿生 的帖子
我没有尝试过 不试试怎么知道
发表于 2010-7-17 12:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没把握就试,都不知道如何 死的
发表于 2010-7-17 12:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这玩意 也能随便 试 要试 你也确定 定义 一样 才可 冒险一试  不要把故障扩大了
