查看: 3708|回复: 19
[求助中]
YESTON 盈通 AN4战神版 代码走50
发表于 2010-7-23 16:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YESTON 盈通 AN4战神版
YESTON 盈通 AN4战神版 一开始上CPU掉电,我换个U诊断卡上显示50,我压过桥,也刷过BIOS ,还是老样请教下高手指点下。。。。。。
发表于 2010-7-23 16:51:22 | 只看该作者 �
高手在哪里进来说几句。。。。
发表于 2010-7-23 17:33:04 | 只看该作者 �
NF4主板的50代码
压一下桥,如果压桥代码变化就加焊一下,能管一段时间
注意这种板子32.768坏也有可能档50代码
发表于 2010-7-23 17:55:09 | 只看该作者 �
NX单桥的跑50 52都是桥问题加焊一下
发表于 2010-7-23 17:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-23 22:07:01 | 只看该作者 �
杀桥。。。。。楼主。
发表于 2010-7-24 01:20:49 | 只看该作者 �
回复 技嘉内存供电 的帖子
50代码还是桥空焊  加焊桥或重植  不是所有桥空焊都可以压得出来的
发表于 2010-7-24 01:45:24 | 只看该作者 �
跑50除了桥还有可能是I/O或BIOS,但是这块板我也觉得是桥,因为我经常修到。
发表于 2010-7-24 01:50:46 | 只看该作者 �
我有一块6100的主板.跑50代码.杀北桥好的.用手压住不变码.把北桥取下重做好了.
发表于 2010-7-24 04:04:02 | 只看该作者 �
盈通这种单桥的,来了我们就干桥
发表于 2010-7-24 08:12:02 | 只看该作者 �
加焊如果能好的,一定要加强散热,比如加个风扇等。不然,很快返修的。
发表于 2010-7-24 08:47:47 | 只看该作者 �
烤单桥的返修真是高  真没什么好办法 加风扇也用不了几个月
发表于 2010-7-24 09:07:12 | 只看该作者 �
加焊后加风扇是要用久些的
发表于 2010-7-24 09:09:48 | 只看该作者 �
独桥的测试卡跑50就是桥芯片虚焊了!
发表于 2010-7-24 12:04:13 | 只看该作者 �
好多网吧用这板,搞得烦心直接加焊,加强一下散热。目前返修的不多
发表于 2010-7-24 13:44:02 | 只看该作者 �
楼上几位说的都对  这种板子先压下桥看看能不能过  不行先换片io试试 在不行就回过头来加焊桥【先动桥手上没桥片 有可能会废掉这块板】
发表于 2010-7-24 13:46:26 | 只看该作者 �
泵乱想 肯定是桥的问题  加焊一下就好了
发表于 2010-7-24 14:49:00 | 只看该作者 �
这个主板的通病就是NF4的桥空或者坏,25M坏或者桥供电的电路不良
发表于 2010-7-24 17:30:30 | 只看该作者 �
修电脑的大部分都知道50是桥的问题,楼主现在修好了吗??
发表于 2010-7-24 23:39:32 | 只看该作者 �
重做北桥吧!没得说那!!!特别是单桥的
