查看: 4130|回复: 7
联想 D223白屏
发表于 2010-7-12 10:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天接个机器 D223 白屏  是每天早上(有几天早上开机也没事)来第一次通电白屏 就是联想标也是白的没有标 系统下也是白屏。不到3秒就自动又好了或关机开机就好了 开机用一天也没事  屏线从新清理了还是那样  有没修过此机器这样故障的分享下。实在是没办法测量是驱动板还是屏的问题!
发表于 2010-7-12 10:36:28 | 只看该作者 �
先用通用驱动板,试下看是屏部分还是驱动板部分,确定后,测下屏上供电在故障出现时是否正常
发表于 2010-7-12 10:54:56 | 只看该作者 �
从主板供屏电源5V 焊条线到屏上电源5V
发表于 2010-7-12 11:00:36 | 只看该作者 �
最主要是拿来5天了 才看见2次 频率太低 了!估计要是按常规修法估计的一个月才可以肯定的辨别是什么坏了 !
发表于 2010-7-12 12:36:40 | 只看该作者 �
看一下驱动板的芯片还有屏上面的芯片有没有虚焊。
发表于 2010-7-12 12:42:44 | 只看该作者 �
回复 李朝明 的帖子
对于这种软故障,确实要有点耐心。
最好在故障出现时,能测量到屏VCC就好修了。
发表于 2010-7-12 16:45:03 | 只看该作者 �
还是屏线的问题,楼主没处理好。
发表于 2010-7-16 10:54:48 | 只看该作者 �
驱动板程序坏了。换个通用板就可以了。但是就是通用板也没这高分屏程序。只有让客户去售后了。
