查看: 2389|回复: 13
IBM T43代码跑60
发表于 2010-6-25 11:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接公司送来一台 IBMT43加电不显示,代码卡跑60内存换过  压显卡也不过 困惑中 请高手解答
发表于 2010-6-25 12:54:22 | 只看该作者 �
显卡换过吗?外接亮吗:???各电压都出来了吗?刷BIOS了吗?
发表于 2010-6-25 13:03:54 | 只看该作者 �
     60已经可以显示了,接外接看一看,你看一下是不是暗屏啊?一定要看清
发表于 2010-6-25 14:20:46 | 只看该作者 �
跑60就可以亮机了
发表于 2010-6-25 14:22:34 | 只看该作者 �
60可以亮了外接看一下
发表于 2010-6-25 14:31:41 | 只看该作者 �
外接看看。外接可以显示的话,可以去测试屏和屏线的问题了
发表于 2010-6-25 14:59:49 | 只看该作者 �
跑60就可以亮机了,外接看一下,如果外接能亮,就找屏和屏线的问题吧
发表于 2010-7-6 17:24:08 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2010-7-6 17:29:39 | 只看该作者 �
60就是正常的亮机代码啊  楼主仔细检查了按摩
发表于 2010-7-28 22:22:11 | 只看该作者 �
这个应该能亮机了,外接决对没有问题
发表于 2010-7-28 22:26:13 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题多些
发表于 2010-7-28 22:35:58 | 只看该作者 �
我也觉得,还是显卡的问题
发表于 2010-7-28 23:26:36 | 只看该作者 �
60就是正常的亮机代码..
发表于 2010-7-29 00:59:34 | 只看该作者 �
60 是码都跑完了检查下屏显这一块咯
