查看: 2120|回复: 7
m2VLE-RH
发表于 2010-7-16 17:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2vke-RH主板跑D0·U试过时好的~!CPU供电有1.1V各电压都没有异常~!求高人指教·
发表于 2010-7-17 09:18:59 | 只看该作者 �
你可以压下桥,再试一下,如果条件允许,可以上灯座或是负载测一下AD线。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-7-18 12:26:02 | 只看该作者 �
看错·是AZ393M
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-18 12:25:12 | 只看该作者 �
BIOS唰过了 没有·我发现U坐的旁边有个AL393M``敢问各位大哥··那是啥东东··最好能给个号的讲解
发表于 2010-7-17 01:37:41 | 只看该作者 �
回复 謀謀刄 的帖子
插上内存试试   还是这样的话 那么一般都是BIOS与桥问题了  NF板桥空焊特别多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-16 18:42:10 | 只看该作者 �
桥空焊了,或BIOS坏了
发表于 2010-7-16 17:39:27 | 只看该作者 �
你查一下是不是U座有虚焊,或者是什么地方有虚焊。
要不你可以先洗衣个板试试。
发表于 2010-7-16 17:34:01 | 只看该作者 �
敢问·各个大哥··这板有通病吗·?
