查看: 13230|回复: 19
WIN7宽带上网拨号可,路由不行?
发表于 2010-2-7 22:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台MSI-6728板,通过升级成WIN7.原本在WINXP情况下通过路由器几台电脑可以同时上网.但在WIN7却不行了.路由没有改动.发现早就不用的老办法-拨好上网道是可以上网.但不能用路由.这样其它电脑就无法上网.真是矛盾.有哪位网友解惑?
另外这板子装WIN7光盘启动是启不出的,无法进行安装.后来参考其它网友办法采用硬盘直接安装成功.
发表于 2010-2-22 20:36:01 | 只看该作者 �
WIN7系统下无法通过路由上网的故障已经自己解决.在XP系统下DNS服务器的地址是不需要设置的,照样可以通过路由上网.但在WIN7下就不行了.一定要将首选DNS服务器的地址设置成与网关地址一样.例如网关是192.168.1.1      那么首选DNS的地址也要设置成192.168.1.1      这样几台电脑都可以通过路由上网了.
发表于 2010-2-23 10:50:19 | 只看该作者 �
能不能路由和操作系统无关吧。
发表于 2010-2-28 13:25:51 | 只看该作者 �
也碰过同样的情况。可以拨号上网,用路由就不行了。其它没有问题。不知其解?
发表于 2010-3-2 10:54:03 | 只看该作者 �
接入商封了路由
发表于 2010-3-3 10:56:25 | 只看该作者 �
路由里面设置好DNS地址再试试
我用TP-WR340G+,不管台式还是笔记本,win7不需要更改任何东西,一切正常
发表于 2010-3-8 21:01:20 | 只看该作者 �
我 上次也是 WIN7  没问题啊
发表于 2010-3-10 11:26:33 | 只看该作者 �
可能是路由被封  或者是路由设置问题
发表于 2010-3-10 15:58:25 | 只看该作者 �
DNS要设成网关?
发表于 2010-3-10 17:36:19 | 只看该作者 �
WIN7当路由器吗?  DNS设置是看地方来的把!
发表于 2010-4-5 14:36:30 | 只看该作者 �
我什么也没改,就能直接上了
发表于 2010-4-27 13:46:58 | 只看该作者 �
可能是路由被封  或者是路由设置问题 ,如果是路由器被封,涮一下路由器固件问题可以解决。
发表于 2010-4-28 10:57:09 | 只看该作者 �
不晓得win7怎么搞
发表于 2010-4-28 11:01:01 | 只看该作者 �
我用的就是win7+路由
发表于 2010-4-29 14:57:51 | 只看该作者 �
你恢复路由出厂设置
发表于 2010-4-29 16:16:34 | 只看该作者 �
不改都可以上啊
发表于 2010-4-29 20:12:34 | 只看该作者 �
V星的主板问题很多的,我配的电脑现在就后悔了
发表于 2010-6-16 22:15:54 | 只看该作者 �
电脑设置错误   IP和网关设置错误导致不能连接路由器
发表于 2010-7-21 10:21:37 | 只看该作者 �
你那是电信的啊,是你的IP地址设错了吧
发表于 2010-7-21 10:23:45 | 只看该作者 �
还是系统设置的问题,win7绝对是可以用路由的
