查看: 3610|回复: 3
Benq Q7T4 17LCD不开机故障
发表于 2010-7-6 12:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.按开机键没反应.拆下量开关有几十欧的阻值...
用酒精洗了之后接痛到0
但还是不开机,然后一直插电等几分钟就开了.再按关机,又要等几一分多钟才熄.开了机之后一切都正常.所有按键不灵.量阻值也正常,开机就是要按一下等一会才开..
看电容无爆的.内部.电源高压一体板.驱动跟屏的电路板一体
新手求解.谢谢!
发表于 2010-7-6 17:11:19 | 只看该作者 �
换了所有按键OK了....
发表于 2010-7-10 23:56:28 | 只看该作者 �
看来又是按键的故障
发表于 2010-7-15 08:43:35 | 只看该作者 �
驅動版到按鍵版接口的power  on的貼片電容可能容值有問題,直接拆掉就好了
