查看: 3473|回复: 27
联想旭日125不亮机
发表于 2010-7-6 11:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台旭日125开机电流跑到1.2A左右,感觉应该能亮
更换内存也不亮,于是插上诊断卡也不跑码,拆机摸南桥很热.于是就更换了南桥,结果还是很热、
电流还是从0.7一下子就跳到1.2A、最后发现插内存和不插内存跑一样的电流。刷了BIOS也不行.现在没招了.盼那个手给指点一下
发表于 2010-7-6 11:16:53 | 只看该作者 �
换内存,查内存工作条件。最重要的是内存供电。
发表于 2010-7-6 11:22:03 | 只看该作者 �
南桥热不一定就是南桥坏了,我修过一个IBM就是南桥热但换桥依旧。建议从南桥相关的东西下手。
发表于 2010-7-6 11:25:04 | 只看该作者 �
内存工作条量了都有
发表于 2010-7-6 11:28:59 | 只看该作者 �
应该是南桥的某个电压没过来而造成发热,查下南桥的VCC1R5M。
发表于 2010-7-6 12:04:14 | 只看该作者 �
去查内存周围的电阻电压是否正常
发表于 2010-7-6 13:08:59 | 只看该作者 �
内存周围供电仔细检查下
发表于 2010-7-6 13:17:09 | 只看该作者 �
    找个上电时序 挨个 跑电路吧~! 肯定是 那个电压 没有出来。
发表于 2010-7-6 13:45:38 | 只看该作者 �
是不是少哪组电压?
发表于 2010-7-6 13:45:52 | 只看该作者 �
不会是CPU供电吧!!
发表于 2010-7-10 10:27:10 | 只看该作者 �
南桥可能是虚了,加焊一下试试
发表于 2010-7-10 10:54:13 | 只看该作者 �
上检测卡,看下代码
这款机器,南桥温度本身就偏高,不要就认为南桥坏了
发表于 2010-7-10 11:10:29 | 只看该作者 �
说了那么多,,现在好了没
发表于 2010-7-10 11:48:00 | 只看该作者 �
南桥本来就温度高
发表于 2010-7-10 12:14:55 | 只看该作者 �
这本本的 通病好象是 CPU 供电芯片虚汗。。
发表于 2010-7-10 14:22:08 | 只看该作者 �
旭日125的貌似核心容易空焊呀,我这接手了不管怎么样先给核心焊了起在说
发表于 2010-7-11 10:26:20 | 只看该作者 �
不要随便动桥,你先加焊一下CPU供电看看,不行再查供电,动桥了再修就麻烦了.
发表于 2010-7-12 14:37:23 | 只看该作者 �
用示波器打下核心的电感看两个死否都有波形
发表于 2010-7-12 23:44:40 | 只看该作者 �
对呀这款机了的CPU核心供电易虚焊。。
发表于 2010-7-13 12:17:38 | 只看该作者 �
你看看是不是CPU的供电芯片虚焊了,造成电压没出来
