查看: 1798|回复: 3
联想G460网络问题
发表于 2010-7-12 18:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户新买的G460笔记本,刚回家上网一下午,第二天就不能上了。说插上网线就死机重启,反复如此。(移动的宽带)从装系统后问题解决,下午又来了,还是那个问题,换了网通的测试没问题(暂时),后换电脑城的宽带问题出现了,插上网线就死机重启,然后经测试发现网卡找不到。开机关机怎么都不出网卡了,请问怎么解决,是由于什么问题造成的。
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-12 19:25:11 | 只看该作者 �
是不是网卡坏了,有短路地地方呀,应该是硬件问题
发表于 2010-7-12 20:23:46 | 只看该作者 �
联想部份机型如果不插网线是看不到网卡设备的..这是正常的.如E42
发表于 2010-7-12 23:04:39 | 只看该作者 �
有些机器用电池供电,默认网卡是不工作的,这样有省电的功能
你的网卡不工作,死机,既然还是新买的,系统你又换过,那就拿去保修呗。别自己折腾
